150CM.diametro lankai
- Gintaras
- Pranešimai: 202
- Užsiregistravo: 06 Gru 2005, 23:25
- Miestas: Vilnius-Vieksniai
Parduodu visiskai naujus 150cm.diametro,profiliuotus, titaninius lankus.Su jais galima naudoti 140cm.diametro propeleri.Pats su tokiais skraidau.
Lanku svoris 3,8kg.vamzdukai 16-19mm.diametro.
Kaina 520eu.Tel. 8sesi86 36482 jei nepriskambinat rasykit zinute,perskambinsiu.
- Gintaras
- Pranešimai: 202
Re: 150CM.diametro lankai
Parduodamas naudotas titaninis motoremas(kaip naujas),skirtas 150cm.apsauginiams lankams.Svoris 3,6kg.vamzduku diametras 22mm.davirinus kelis vanzdukus, drasiai galima tvirtinti ROTAX motora.Remuose stovejo JPX BULIUS 33AJ.
Viso komplekto svoris su 20ltr.baku tik 8,6kg.
Motoremuko kaina 440eu.
Viska galima nudazyti norima spalva ,milteliniu budu.
- Mantas
- Pranešimai: 592
A kur Bullių padėjai?
- Gintaras
- Pranešimai: 202
Tebera ir BULIUS,istvermingai tarnauja Kai pas mane tris motorai renkuosi pagal poreikiMantas rašė:A kur Bullių padėjai?
- Mantas
- Pranešimai: 592
tau gerai... man irgi antro reiktų, tik 250cm3 :-D
o kadu duosi chebrai išbandyti Bulių?
p.s. pamatuok kada trauką kg. buliaus, nes Rokiškyje kažko mažokai pasirodė...
įdomu tiesiog.
įdomu tiesiog.
- Gintaras
- Pranešimai: 202
Isbandyti bet kada ,arba artimiausiam susibegime.Mantas rašė:tau gerai... man irgi antro reiktų, tik 250cm3 :-D
įdomu tiesiog.
Ten gaidys o ne matuoklis.Turi buti normalus,stacionarus
.BULIUS mane su NRG 20 istraukia puikiai.Horizontaliam skridime reikia 7200-7500 sukiu o maksimalus 8000.
nu man maziau apsuku reikia su Snake xx 18 ir su senu JPXGintaras rašė:Isbandyti bet kada ,arba artimiausiam susibegime.Mantas rašė:tau gerai... man irgi antro reiktų, tik 250cm3 :-D
įdomu tiesiog.
- Gintaras
- Pranešimai: 202
Turi kad ir sena bet galinga motoraRaimucka rašė:nu man maziau apsuku reikia su Snake xx 18 ir su senu JPXGintaras rašė:Isbandyti bet kada ,arba artimiausiam susibegime.Mantas rašė:tau gerai... man irgi antro reiktų, tik 250cm3 :-D
įdomu tiesiog.
- Mantas
- Pranešimai: 592
Taip. reikia būtinai sužinoti realią Black Bull trauką-tai daug kam įdomu.
pas ką stacionaras? pas Bobį? reikia padaryti normalius matavimus, gal ASAoi? arba Mindės taurėje?
reikia išmatuoti Polini 200, Polini 250, Moster, JPX visus vienoj vietoj ir paskelbt rezultatus, kad žinotų pilotai "tikras" charakteristikas, o ne "ant popieriaus"...
Bobi paorganizuok matavimą?
iš mūsų su Gintaru bonka
- Gintaras
- Pranešimai: 202
Jau bonka saldytuveMantas rašė:Taip. reikia būtinai sužinoti realią Black Bull trauką-tai daug kam įdomu.
