Puslapis 1 iš 7
Aukcionas FLY 100 EVO paramotorui
Parašytas: 06 Bir 2016, 21:34
AndriusUKM
Prieš porą metų įsigijau štai šį viewtopic.php?f=6&t=2962&p=74777&hilit= ... evo#p74777 gerokai pavargusi motoriuką.
Per tuos du metus taip ir nesugebėjau prie jo deramai prieiti, matau ir neprieisiu. :sh!y: Laikas atsikratyti, nes tik užima vietą.
Per tą laiką sugebėjau: nupirkti naujas dalis (gal dar kažko trūks, bet jau minimaliai), sutvarkytas propas (mažeikiškių darbas) nupirkta iš Aivaro beveik nauja pakaba su atsarginio konteineriu ir papiltas dalimis motoriukas (viskas gražiai dėžėje susandėliuota :!neutral: ).
Aukciono sąlygos:
Aukciono pradžia: dabar
Aukciono pabaiga: 2016 birželio 26 dieną 24.00
Aukcioną laimi didžiausią sumą pasiūlęs pirkėjas.
Aukcionas vyksta per du forumus http://www.paramotor.lt" onclick="window.open(this.href);return false; ir http://www.paragliding.lt" onclick="window.open(this.href);return false;
Pradinė suma 400 dabartinių lietuviškų pinigų.
P.s. Pardavėjas pasilieka visą teisę aukciono metu keisti aukciono sąlygas.
Motoro tech info:
Displacement: 98.2 cc
Power: 18 hp at 9.500 RPM
Reduction drive: helical gear drive Ratio 1/3.3 – 1/3.65 – 1/4 Clutch centrifugal, adjustable
Max speed: 9.400-9.600 RPM
Thrust: 58 kg with prop 125cm Pilot up to 90-100kg
Consumption: 3.0 - 3.5. lt/h at 30kg of thrust
Weight: 12 kg, pull starter versijon, 12.5 kg, electric starter versijon, 13 kg, pull+elect starter version
Motoro manualas: http://www.papteam.com/objetos/seccion_ ... _vitto.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Lankai iš nerūdijančio plieno ganėtinai tvarkingi ( rėmas matosi buvo nekokybiškai remontuotas teks šiek tiek aptvarkyti) :
Nupirktos varikliui ir karbiuratoriui detalės:
Cilindras ir galva be pažeidimų:
Išrinktas variklis:
Variklio nr:
Variklį gausite dėžėje tik reikės viską išsiplauti ir susirinkti:
Beveik nauja, pora kartų buvusi ore pakaba "Dudek PowerSeat light" dydis L/XL:
Naujas priekinis zapaskės konteineris:
Lyg ir nieko nepraleidau.
Kontaktai:
andrius.ukm@gmail.com
868678466
Let the game begin !!! :amazed!:
Re: Aukcionas FLY 100 EVO paramotorui
Parašytas: 07 Bir 2016, 06:40
Laimis
401 pinigas
Parašytas: 07 Bir 2016, 12:21
AndriusUKM
402 iš http://www.paragliding.lt" onclick="window.open(this.href);return false; forumo
Parašytas: 07 Bir 2016, 13:50
Laimis
403 :)
Parašytas: 07 Bir 2016, 14:12
AndriusUKM
Tokiais tempais man atsibos tarp forumų rašinėti. :D Teiksim info tarp forumų vakarais. :pleasantry:
Parašytas: 07 Bir 2016, 14:58
Vitalis
Ot kantrybės neturit,iki 26d pakentėt. Nieks nebūtų parašęs,tai aukcionas skaitytusi neįvykes,tada būtų skelbiamas antras ir startinė suma per pus mažesnė. :D
Laimi,kaip tai nepagalvojei,dabar ant kiek permokėsi. :D
Parašytas: 07 Bir 2016, 15:15
AndriusUKM
Kad vaikiškų žaidimų būtų kuo mažiau įvedama nauja aukciono taisyklė:
Minimalus statymas 10 dabartinių lietuviškų pinigų. ;)
Parašytas: 07 Bir 2016, 17:22
Laimis
Ką čia po 10 po 100 iškarto :)
Parašytas: 07 Bir 2016, 18:24
AndriusUKM
Na aš nieko prieš laukiam stafkės kad ir +100 svarbiausia >10 :tits:
Parašytas: 08 Bir 2016, 07:42
Genute, va jumi ir paramotoras. Svajoklis surinks :ragana:
