Skrydžių shema ir taisyklės
Šiandien susirinkom jau didesnė grupelė žmonių. Ir skrydžius bandėm vykdyti pagal paprasta schemą ir taisykles, kurios pasirodė labai veiksmingos.
Taisyklės kurios turi tapti geležine taisykle!
TAISYKLĖS
1. Jei nori atsigaivinti gėrimais su laipsniais prieš skrydį, arba važiuoji į kitą vietą, arba mes pervažiuosim nuo tavęs toliau.
2. Įvesta pakilimo-nusileidimo juosta kurios plotis lygus pakilimo aikštelės pločiui
3. Pakilimo-nusileidimo juosta galima kirsti ne mažesniame nei 70 metrų aukštyje. Nedarant jokių manevrų
4. Pakilus, į dešinę suka pilotai kurie nori rinktis aukštį (Dešiniuoju ratu).
5. Pakilus, į kairę suka pilotai kurie nori skraidyti žemai (kairiuoju ratu).
6. Kirsti pakilimo aikštelę, parkingą, ir žmonių susibūrimo vietą, galima ne mažesniame nei 100m. Nedarant jokių manevrų
Tai va taip skraidėm.
Gal kas turi minčių?
TAISYKLĖS
Paskutinį kartą redagavo Kęstutis M 16 Bir 2010, 22:23, redaguota 1 kartą(us).
- Normantas
- Pranešimai: 275
- Užsiregistravo: 11 Bal 2006, 22:35
- Miestas: vilnius
Re: Skrydžių shema ir taisyklės
Aviacijoje /t.y. skraidymuose / yra aiškiai pasakyta ,kad visi skraidantys objektai ta diena dirba arba kairiu ,arba dešiniu ratu, ir jeigu pripratinsime pilotus taip skraidyti tai turėsime problemu skraidant aerodromuose .Taisykles privalo būti visur vienodos ir nieko kurti naujo nereikia ,svarbiausia reikia įsiklausyti ką sako koordinatorius arba skrydžių vadovas. Deja ko mes per 6 metus niekaip negalime ismokti
...vakar buvo linksma,o siandien ir vel kaip vakar...
- Pranešimai: 880
- Užsiregistravo: 15 Bir 2007, 11:38
Kad suvoktumete Kesto savoka "zemai" perskaitykite ir supraskite VST punkta nr.1.6 Skrydziu apribojimai.
Jo jo! kiek buvom aerodromuose tai visur "dirbom" pagal bendras taisyklesTurėsime problemu skraidant aerodromuose .Taisykles privalo būti visur vienodos
- Pranešimai: 299
- Užsiregistravo: 22 Kov 2008, 12:11
Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
jei ner aukoholio zlunga ir klubas,gi daugumas pagrinde del to ir renkasi...ar ne taip Kestuti ?
gal galite suskaiciuoti kiek zmoniu nevartoja aukoholi ? kas skraidymuose ir po ju lieka neragave aukoholio ?
nepaslaptis,kad kaip kam tik ir yra viena pramoga,gi vienas nesedesi prie stalo tik su uzkanda !
o jei jau zmogus nevartoja ,tai jis ir ne labai tinkamas,tiksliau nepatikimas....
kol nebus kievienam pakisamas pries skraidyma ir po jo ,alko testeris - ko gero kitos iseites neisrasite...
o pripratus prei aukoholio,nera budu nuo jo atprasti...
gal ir be rikalo rasau,tai vadinasi kova su vejo malunais .
tik va paskui kaltu nelieka ...
Čia su tuo "Tabu", Kęstuti, tikiuosi suklydai, nes jei tos taisyklės mums taps "Tabu", tai kažkoks nesusipratimas gaunasi.skorpijo rašė:Šiandien susirinkom jau didesnė grupelė žmonių. Ir skrydžius bandėm vykdyti pagal paprasta schemą ir taisykles, kurios pasirodė labai veiksmingos.
Taisyklės kurios turi tapti Tabu!
Labiau tiktų "Norma" arba "Įstatymu".
http://lt.wikipedia.org/wiki/Tabu" onclick="window.open(this.href);return false;
Šiaip nepatogu klaust...bet gal kas paaiškins kas tas aukoholis?viktorio rašė:Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
na musu aeroklube del alkoholio labai grieztai viskas... pries skrydzius GRIEZTAI NE!!!
skrydziu metu GRIEZTAI NE!!!!
po skrydziu niekas nebenori gerti nei alaus nei kitu stipresniu gerimu. kadangi reikia vaziuoti namo.uz vairo taip pat juk negalima sedeti isgerusiam. Daugiau nei 0.4 promiles.
vienas zmogus jau nuo pavasario veziojasi bagazineje sampano buteli ir vis klausia kada galesim ji isgerti.nera progos...jei kas ir buna isgeres po kokio baliaus tai apie skraidymus jis minciu neturi...nes zino kad jam SKRISTI NIEKAS NELEIS...!!!!. O kai skraidom kartu su lektuveliais tada renkames draugiskai . vieni dirba vienu ratu kiti (paraspaniai) kitu....
- Pranešimai: 299
seip ir nepatogu aiskinti...Sigis rašė:Šiaip nepatogu klaust...bet gal kas paaiškins kas tas aukoholis?viktorio rašė:Svarbiausiai vel elini karta pradedat isradineti dvirati,kaip jis senai israstas....
bet pabandysiu ! graziai sneketi,tai nereiskia graziai daryti !
- Paulius S
- Pranešimai: 289
- Užsiregistravo: 19 Gru 2005, 13:09
- Miestas: kaunas
siulau tiems su alkoholio kvapeliu kirpt degalu padavimo slangute ,jai tai nepades pypklaidi
