POLINI Lietuva
- Pranešimai: 5493
POLINI Lietuva
Pagaliau SkySpa gavo pilnas POLINI atstovavimo teises.
Lietuvoje nebuvo atstovo,o pirkti norinčių atsirado...
Tikrai nebuvo paprasta kaip pasirodė.Teko nemažai Polini reikalavimų įvykdyt.
Jau užsakome 3 naujus Polini motorus.
Jei kam reikia detalių,"gazo" rankenų,ar šiaip konsultacijai,
Kreipkitės į Vidą Tamošiūną.
Bus aptarnavimas ir detalės ....
www.Skyspa.lt
Įmonės kodas 305692210
Vadovas Vidas Tamošiūnas, vadovas
Adresas Pušyno g. 4, Važatkiemis, LT-59327 Prienų r.
Vadovo telefonas Skyspa telefonas +370 673 05583
El. pašto adresas skyspamotor@gmail.com
Bankas
Atsiskaitomoji sąskaita Swedbank LT147300010166548319
PVM mokėtojo kodas LT100013761818
Naujausias POLINI modelis 202
Jau testuojamas galingiausias 303. Pardavimuose nuo kovo mėn.
www.Skyspa.lt
Bankas
- Pranešimai: 498
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
Jau užsakymo laukia 4 motorai ir įvairūs priedai.
Valdymo rankenos Polini, turi pasaulyje pripažynimą.
Naujausias Polini 202 einamiausias užsakymuose. Tai 33Hp
Kovo mėnesį paradvimuose bu Polini 303 . Tai bus 38Hp
Traikų ir moto skraidyklių laukiamas...
This is the engine of the Thor family with the biggest displacement with cylinder, crankshaft, carburetor, air box, CDI and exhaust system completely redesigned to grant better performance and flight safety.
With 38hp at 8000 rpm, Thor 303 offers 120 kg of static thrust with a propeller of 160cm*
The consumption is only of 3 liters per hour at 4500 rpm, that corresponds to 30 kg of static thrust, medium range at level flight.
Thor 303 is available in 3 versions:
Thor 303 with Manual “Flash starter”
Thor 303 with electric starter+ Manual “Flash starter”
Thor 303 Dual Spark
Pristatymo filmukas
https://youtu.be/
Thor 303 Dual Spark
Pristatymo filmukas
https://youtu.be/
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
Ateinančią savaitę POLINI ruošia siuntinuką į Lietuvą.
Gal dar kam nors ko reikia iš POLINI ? Greit,
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
SkySpa dirbtuves pasiekė naujausių POLINI 202 modelio motorų siunta.
Greitu laiku šie motorai jau kels Lietuvos pilotus į orą
Visa info pas mus, arba Polini tinklapyje
Su siunta atėjo paramotoro valdymo Polini rankenos, variklių darbo parametrų ekranėliai su davikliais,ir daug kitų detalių.
https://www.polinithor.com/en/polini-thor-202-2/
Foto albume:
https://photos.app.goo.gl/Dn2fHoKN51uzrNpH9
Foto albume:
- Pranešimai: 5493
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
Ruošiamas POLINI užsakymas.
Gal ko reikia tuo pačiu siuntimu?
Keičiami žiedai išmetimo sistemoje,spiruoklės ir tt....
Aptarnavimo reglamento laikykites.
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
SkySpa aplankė Polini gamintojus parodoje.
Netrukus Polini gamykloje stažuosimės Polini motorų tech aptarnavimo subtilybių.
- Pranešimai: 5493
Re: POLINI Lietuva
Ką tik atvyko naujutėlaitis
Polini 130 EVO
Polini 130 EVO
