Pasiremontuok pats
Re: JPX ELEKTROS IR KITI GEDIMAI
Standartinė Raimucka » 06 Gru 2010, 21:35
svajoklis rašė:koks tepalas buvo naudojamas tuose motoruose? ar visi naudojjo ta pati tepala ar skirtinga? siaip benzinas salcio nebijo. gali bijoti kuro misinys.
visada naudojau ir naudoju kroon oila :) arba putoline
Paulius S
Pranešimai: 289
Užsiregistravo: 19 Gru 2005, 13:09
Miestas: kaunas
Standartinė Paulius S » 06 Gru 2010, 21:39
Raimucka nepamirsk pamineti kad 98 benza su kokiu tais biopriedu naudoji is lukoil degalines prie namu
Standartinė svajoklis » 06 Gru 2010, 21:55
Raimucka rašė:
tai pilnai sintetinis dvitakciams.. mes irgi toki naudojam . keiciant kuro baka vasara Algio paramotore. radom keistu gumuliuku. (panasiu i zelatina) ...isdziovinti jie pasidare kaip guminiai.nepavyko isifruoti kas tai per medziaga ir kaip ji susidare. kura visada pilam piltuveliu su tinkleliu..gal ir saltyje kazkas panasaus darosi?
Standartinė Kęstutis M » 06 Gru 2010, 22:08
svajoklis rašė:
Raimucka rašė:
Tai yra dangtelio tarpinės likučiai patikrink dangtelio gumutę , ji sutirpsta nuo benzino ir subyra į baką. Dėl to daug kas turėjo problemų. vietoj jos dėk guminį salniką.
Juozelis
Pranešimai: 356
Užsiregistravo: 28 Bal 2009, 11:01
Miestas: Simnas
Standartinė Juozelis » 06 Gru 2010, 22:16
skorpijo rašė: Tai yra dangtelio tarpinės likučiai patikrink dangtelio gumutę , ji sutirpsta nuo benzino ir subyra į baką. Dėl to daug kas turėjo problemų. vietoj jos dėk guminį salniką.
100% Kestai teisybe, taip buna :)
Veiksmas lygus atoveiksmiui
Gintaras
Pranešimai: 202
Miestas: Vilnius-Vieksniai
Standartinė Gintaras » 07 Gru 2010, 11:28
Tepalas KROON OIL , pastebejau kad naujas benzino misinys skistesnis uz pries tai buvusi ,vadinasi senaji ,tirstesni misini nepajege pilnai prasiurbti pro ziklerius ,del to ir gavosi misinio trukumas.Siandien dar paeksperimentuosiu su skirtingais tepalais.
Standartinė svajoklis » 07 Gru 2010, 17:04
Gintaras rašė:Tepalas KROON OIL , pastebejau kad naujas benzino misinys skistesnis uz pries tai buvusi ,vadinasi senaji ,tirstesni misini nepajege pilnai prasiurbti pro ziklerius ,del to ir gavosi misinio trukumas.Siandien dar paeksperimentuosiu su skirtingais tepalais.
idomu kaip skirsis tepimo savybes skystesnio ir tirstesnio misiniu?
Almis
Pranešimai: 181
Miestas: Kupiškis
Re: Paramotorų ELEKTROS IR KITI GEDIMAI
Standartinė Almis » 18 Lie 2011, 09:11
Reikia specų konsultacijos.
Šaltam varikliui viskas be problemų, gali užsiropšti nors ir į kilometrą. Po 20-30 min skrydžio, varikliui pakaitus, jis pradeda trūkčioti. Benzas 98, tepalas kaip visada. Ant mažų apsukimų dirba gerai, be problemų, galima skristi palaikant horizontalų skridimą. Ant vidutinių dirba netolygiai. Didinant gazus variklis gensta. per galva Kaip ir kuro trūkumas būtų. :roll: Kuro filtriuką bake išploviau su acetonu. Oro filtrą pakeičiau nauju. Karburatorių prapučiojau su kompresorium. Niekas nepasikeitė. :evil: Mistika kažkokia. :roll: :!:
P.S. Užvedant šiltą griebia bet nedirba, kol nepaduodi gazų.
Kas jam per degimo sistema? Gal tas nusireguliavo? Jau varo į neviltį. Vos savaitėlė liko skraidymo sezono man, o tokios bėdos. :angry!:
Standartinė Ricardas » 18 Lie 2011, 09:27
Per riebus mišinys . Kuo auščiau kyli , tuo jis dar riebėja. Ir pradeda nebetraukt.
98 benzas lukoile būnasu bioetanoliu .Neaišku kaip maišosi tepalas su juo.Reikia info ieškot.
Vedant kol sklendės nepradarai ir oro nepaduodi nesikuria , riebaus mišinio simptomai.
(Tai tik mano nuomone pagal tavo info parašymą)
Tautvydas
Pranešimai: 47
Užsiregistravo: 02 Bir 2009, 19:25
Miestas: Uzukalnis
Standartinė Tautvydas » 18 Lie 2011, 10:30
Prieš kelias dienas turėjau tą pačią bėdą. Karbiuratorių tris kartus perrinkau, perploviau, filtrus pakeičiau, nepadėjo. Pajungęs prie karbiuratoriaus šlangelę .kur vakumas iš variklio pasiduoda, burna orą papūčiau, -pro tarpinukę burbuliuoja. Pakeičiau-viskas susitvarkė. Gaila kelių dienų krapštymosi ir nervų. Panašiai vargau, kai žvakė beveik visai išsisukus buvo. Viską perrinkęs nebetekęs vilties paskutiniu etapu nutariau žvakę pakeist. Vos pirštų iš pykčio nenusigraužiau, kai pamačiau, kad tik laidas ją vietoj laiko.
surūdiję neskraido
