Su Klubo Kombinezonais ir i Ora, ir i Lova.
- ArunasG
- Pranešimai: 580
- Užsiregistravo: 19 Geg 2006, 10:34
Re: Su Klubo Kombinezonais ir i Ora, ir i Lova.
Nu kas perisigalvojot kam kombezo nereik raportuokit diskutuokit, as nedidelis prisitaikysiu...
Bet pritrinto jau ir kaina didesne...geriau imk nauja
- Igoris
- Pranešimai: 227
- Užsiregistravo: 15 Rgs 2007, 16:09
Aš gražus, protingas, su saiku nutukęs, vyras pačiame stiprume!
/ PPG Trike Mantis 3 - JPX / OZONE Rush Power
- Gedas
- Pranešimai: 95
- Užsiregistravo: 05 Bir 2010, 22:55
- Miestas: VILNIUS
o gal galima tos lipuckos nesiut prie kombenzo?
ar galima tokia lipucke uzsisakyti atskirai be kombinezono?
- Igoris
- Pranešimai: 227
Lipučkos tam ir skirtos, kad butu galima nuimti ir prie kito kombinezono prilipdytiGedas rašė:o gal galima tos lipuckos nesiut prie kombenzo?
- Gedas
- Pranešimai: 95
- Miestas: VILNIUS
zinauIgoris rašė:Lipučkos tam ir skirtos, kad butu galima nuimti ir prie kito kombinezono prilipdytiGedas rašė:o gal galima tos lipuckos nesiut prie kombenzo?
Atsižvelgiant į pastebėtus kai kuriuos norus - postus, nutarėm pasiūlyt:
Gal yra norinčių užsisakyt šiuos kombinezonus išvis be jokių išsiuvinėjimų, logo, Liet. simbolikos ir tt.?
Vieneto Kaina 350 Lt ir žieminis, ir vasarinis.
Jie be papuošimų butų pasiūti gan greit.
Teiraukitės fabrikėlio dėl asmeninio išsiuvinėjimo. Sužinosit kiek tai kainuoja. Gal kai kam tiks kaina.
info@siuvinejimofabrikas.lt
Išsiuvinėjimas yra brangus malonumas, ypač vienetiniai.
Mūsų kombinezonus Raibikio fabrikėlis išsiuvinės palankiom mums kainom.
Visi kiti užtruks laiko dėl išsiuvinėjimo.
- Mintosas
- Pranešimai: 302
- Užsiregistravo: 19 Rgp 2010, 08:57
Tokiu atveju, norėčiau žieminio be atributikos, o vasarinio su ja.
Mintautas
Mintautas
Audiniai jau pas modeliuotojus. Aš suvedžiau visus užsakovų duomenis į exel'io lentelę ir perduosiu modeliuotojams.
Daug teko pasėdėt kol suvedžiau kalną skaičiukų ir duomenų.
Pasižiūrėkit ar visi viską parašėte ko reikalavom !!! .
Kad nereiktų skambinėt ir klausinėt duomenų asmeniškai-pakelsim kainą už sekretoriavimą
Dar galima pateikt naują užsakymą, pataisyt duomenis. Visada atnaujinsiu.
Jau 52 kombinezonai.- Visi Lietuvos paramotoristai bus išskirtinai gražūs, kombinezonai Lietuvos klimatui šilti, praktiški....
1. Aloyzas Liaukus : ūgis 180 /svoris 102 / O(I) Rh+ KOMPLEKTAS1. 83 , 2. 120, 3. 114, 4. 110, 5. 114, 6. 181
2. Edgaras ASA : ūgis 176 /svoris 80 / B(III) Rh+ KOMPLEKAS1-81,2-110,3-105,4-107,5-107,6-176
3. Artūras Štuka: Užsakau ????? , ?????? KOMPLEKTAS
4. Vytautas Bieliauskas: ūgis 174 / svoris 67 / O(I)Rh+ KOMPLEKTAS1.80cm 2.100cm 3.88cm 4.94cm 5.105cm 6.174cm
5. Vitalis: ūgis 183 / svoris 88 / O(I) Rh- KOMPLEKTAS1.88cm 2.112cm 3.101cm 4.106cm 5.115cm 6.182cm 865665999
6. Gvazdys: ūgis 186 / svoris 95 / O(I) Rh+ .zieminis : 1-79, 2-112, 3-106, 4-113, 5-112, 6-186
7. Vilmantas: ūgis 182 / svoris 102 /B(III)Rh+ KOMPLEKTAS1. 80,2. 110,3. 106,4. 110,5. 105,6. 182, 7. 868653384
8. Rička Jurbarkas-Šakiai: (IV)Rh- ,100kgKOMPLEKTAS+Dar Vasarinis1.95cm,2.114cm,3.105cm,4.113cm,5.125cm,6.200cmt.868637551,
9. Ričardas M.: ūgis 176 / svoris 72 / A (II)Rh+ 1. 78cm, 2. 105, 3. 95, 4. 97, 5. 115 , 6. 178 t.868770735
10. Gedas: ūgis 181 / svoris 79 / A(II) Rh+ 1. 83 cm, 2. 106 cm, 3. 95cm, 4. 105 cm, 5. 113 cm,6. 181 cm
11. Renvaldas: ūgis 197/ svoris 119/...1. 100 cm, 2. 140 cm, 3.140 cm, 4. 140 cm, 5. 125 cm, 6.196 cm
12. HenrikasK: ūgis 176 /svoris 76 / B(III)Rh+ KOMPLEKTAS1. 78cm 2. 108cm 3. 100cm 4. 99cm 5. 108cm Ugis 172cm
13. Jonas P -per SigitasT ---». ūgis 176/ svoris 95/,Žieminis- 1.78, 2.114, 3.107, 4.113, 5.105, 6.176, 7. 861281200
14. Vidas Raibikis
15. Tomas Raibikis
16. Raimondas P.: ūgis 177 / svoris 77 / O(I) Rh+zieminis:1. 80 ,2. 96,3. 91,4. 105,5. 107,6. 178,tel 868217800
17. Aistė: ūgis 167 / svoris 53 / XS dydis.Aiste: 1. 70, 2. 90, 3. 70, 4. 90, 5. 100 , 6. 167
18. Wayne Cummings: ūgis 179 / svoris 75 / dydis M 1/80cm,2/108cm,3/95cm,4/101cm,5/105cm 6./178cm- Ph +370 600 15391
19. Algis: ūgis 170 / svoris 70 / B(III) Rh- (+37061042514 Algis patikslinimui) 1. 76cm , 2.104cm, 3. 93cm, 4.100cm, 5.97cm , 6. 170cm
20. Saulius Kavaliukas: ūgis 175 / svoris 79 / 0 (I) Rh + 1.77cm,2.96cm,3.92cm,4.106cm,5.104cm,6.174cm, 8-683-42-800
21. Mintosas: ūgis 180 / svoris 78 / KOMPLEKTAS (Mintautas 8 686 56574)1. 84 cm 2. 100 cm 3. 91 cm 4. 103 cm 5. 114 cm 6. 180 cm 8 686 56574
22. Valdas: Linas Karalkevičius svoris 82 / A(II) Rh- tel. 8-616-16168 Komplektas 1- 78 , 2- 107,3- 98, 4- 107, 5- 106, 6- 173
23. sigism: ūgis 178 / svoris 105 /KOMPLEKTAS(Sigitas Marcinkus, Pasvalys, 868210978)1. 78 cm, 2. 125cm, 3. 115cm, 4. 115cm, 5.107cm, 6. 178cm
24. vaclovasd » 105 kg, ūgis 183 cm.Vaclovas+37061330111 --- 1.80 cm ,2.115cm,3.110cm,4.115cm,5.105cm,6.183cm
25. Rasele Raibikiene
26.Renata-Renvaldas - 170cm 66kg: 1. 80 cm, 2. 95 cm, 3. 90 cm , 4. 115 cm , 5. 110 cm, 6. 170 cm,
27. SigitasT » vasarinį, ūgis 187cm,svoris 95 kg. Sigitas T.,vasarinis ,1.88, 2.112, 3.105, 4.110, 5.120, 6.187, 7.868320612
28. MantasB » vasarinį ūgis 179 cm. svoris 95 kg.
29. Folkeris Stumpf A (II) Rh+svoris: 80 kg ugis: 188 cm KOMPLEKTAS 1. 85 2.106 3.104 4.105 5.117 6.188
30. Jonas Alisauskas ( Trakai) 75 kg. 180cm. 869974608 1.79 , 2.106 , 3.87 , 4.97 , 5. 110 , 6. 1.80
31. Remigijus tel.: 868645650 KOMPLEKTAS svoris 94. - 1. 83, 2. 112, 3. 109, 4. 107, 5. 106, 6. ugis 183 ;
32. Rička Jurbarkas-Šakiai -ZMONA Žieminis 1. 71cm.,2. 96cm.,3. 82cm.,4. 101cm.,5. 103cm.,ūgis 165cm. Svoris 62kg.
33. Jonas Miklovis- Zieminis-tel.: 867101050 1.75 , 2.102,3. 91 ,4. 104,5.105,6.178, AB(IV) RH+ 867101050
34. Robertas Pesliakas,Zieminis 0(I) RH+ 1.89,2.110,3.100,4.102,5.116,6.185, 8-699-24442
35. Vytass-Trakai A(II)Rh+vasarini 868218012::1-80, 2-120, 3-110, 4-113, 5-105, 6-184.
36. Igoris Salna Vasarini 860888889 A(II)Rh+ 1. 75, 2. 111, 3. 106, 4. 106, 5. 116, 6. 176
37. Darius Bacinskas 170cm 95kg Vasarinis1.78,2.110,3.110,4.114,5.100,6.172 A(II)Rh+ 865256229
38. Algirdas "Funkcinis dizainas"zieminis B(III) Rh+ . --1. 72, 2. 104, 3. 98, 4. 106, 5. 118, 6. 184, 87kg. tel. 8 650 79720
14. Vidas Raibikis
15. Tomas Raibikis
