Pilnai Sintetine DAGRIO alyva
Donatas
Pranešimai: 65
Užsiregistravo: 18 Bir 2007, 09:24
Standartinė Donatas » 11 Rgp 2009, 11:23
Ir dar truputis apie tepalus : alyva isgauna is naftos,nesvarbu kur ji bebutu ir tuo paciu virimo- distiliavimo panasiu budu,ir ne kitu budu ! lygiai kaip ir snapsas,tik vieno nesuprantu kuo jau jis skyriasi kaip diena ir naktis,gal tik pavadinimu ir apipavidalinimu...Renatai kur logika ! ratai ir aviacija visur panasaus lygio...
Visiskai teisingai Viktorio. Procesas panasus tik vienu atveju iseina samane kitu kaukoline...
Gimęs šliaužiot, bet skraidau
viktorio
Pranešimai: 299
Užsiregistravo: 22 Kov 2008, 12:11
Standartinė viktorio » 11 Rgp 2009, 11:27
Donatas rašė:Ir dar truputis apie tepalus : alyva isgauna is naftos,nesvarbu kur ji bebutu ir tuo paciu virimo- distiliavimo panasiu budu,ir ne kitu budu ! lygiai kaip ir snapsas,tik vieno nesuprantu kuo jau jis skyriasi kaip diena ir naktis,gal tik pavadinimu ir apipavidalinimu...Renatai kur logika ! ratai ir aviacija visur panasaus lygio...
:D Donatai,jau dedi maha...mazai praktikos ! :D samane,tai gerimas is liaudies, o jau Kauke tai kontrobandinis skiestas spiritas... :D va del to ir krenta musu broliai...
pas mus samanes lyderis kolkas Gelezinis...ta tema jo... :D
Vygis
Pranešimai: 416
Užsiregistravo: 21 Kov 2007, 13:23
Miestas: Pasvalys
Standartinė Vygis » 11 Rgp 2009, 11:39
As naudoju sita alyva
http://www.putoline.com/en/products/cat ... chrijving/
idomu kokia nuomone del tinkamumo musu varikliams
Pranešimai: 1440
Standartinė svajoklis » 11 Rgp 2009, 11:50
[quote="Donatas"]Ir dar truputis apie tepalus : alyva isgauna is naftos,nesvarbu kur ji bebutu ir tuo paciu virimo- distiliavimo panasiu budu,ir ne kitu budu ! lygiai kaip ir snapsas,tik vieno nesuprantu kuo jau jis skyriasi kaip diena ir naktis,gal tik pavadinimu ir apipavidalinimu...Renatai kur logika ! ratai ir aviacija visur panasaus lygio...
nafta labai skiriasi priklausomai nuo isgavimo vietos. todel jos produktai irgi skiriasi. sintetine alyva gaminama kitaip nei mineraline. (kaip acetonas ir aliejus) juos sujungus gaunasi skiediklis 646...tai kaip pusiau sintetine alyva. plius i alyva dedami visokie priedai.nuo ju santykio vel labai priklauso alyvos kokybe...
Liocik zino kad musu benzinas 95 yra zymiai geresnes kokybes nei amerokoniskas tos pacios markes. nes musu nafta geresne.taip ir su alyvom..o kaina jau priklauso nuo pilstytojo ir pardavejo.
viktorio
Pranešimai: 299
Standartinė viktorio » 11 Rgp 2009, 12:03
Vygis rašė:As naudoju sita alyva
Blogu alyvu nera,kazkada as rasiau...bet !
naudojant ar kaitaliojant alyvas stebekite zvake kuri parodo misinio riebuma,tai yra nebutu pabalus,butu mazdaug kakavines spalvos. Toliau zinokite savo motoro,to karbo standartini gamiklini pagal zyklerius reguliavima...jie visi kazkiek skiriasi,net jei uzdedi kito zingsnio propa,ar skrendi tandemu... ! Toliau ,geriau riebesnis kuras nei uzliesintas,truputi spjaudo tepalo ant propo,tai tikrai gerai...gali truputi mesti dumo,ar truputi sunkiau kursis,bet motorui tai i sveikata...
Ir dar vasarinis reguliavimas skiriasi nuo zieminio,kaip ir pagal skridimo auksti !
Tiesa uzliesintas kuras duoda traukos- jiegos,ka daro varzybose...bet yra galimybe pradegti stumokliui...Taip kad nebijokite ismokti reguliuoti motora jei ,rankoje esate laike benzo pjukla ar jaunysteje tureje motoroleri ir ji krapstete :D Jai ta praleidote jaunysteje,tas pats kas po pamoku mokykloje... :D tuomet kreipkites i musu skraidunu veteranus ,jie turi dideli bagaza patirties...as lik ir zinu ,bet niekad nesikuklinu pasikonsultuoti,nes jau ne jaunas galiu kazka ir uzmirsti... :D
Jei ka praleidau,sviesios galvos darasys... :D
Ir del priedu : netikekit burtais ,tais vadinamais priedais ! Cia panasiai kaip senei ant senos skuros uzdeti miniaka,bikini ar batukus su spilkom... :D arba snapsas,kuo grynesnis tuo sveikesnis...o priedai paleidzia vidurius ir galva skauda... :D na bet cia jau kiekvieno skonio reikalas !
P.S pasaulio ralio ,ar ziediniu masinu,motociklu sporte reguliavimas kiekvienai trasai kitos greiciu dezes,spoileriai jau nekalbant apie motoro pereguliavimus iki maziausios smulkmenos....ten jau atidirbta istorija !
na o pas mus viskas tai pries akis,ir tobulnime ir eigoje ! gal del to mums vis kazka reik vytis...o geriau butu ,kad kas mus vytusi cempose... :D
Visiems kantrybes motoru derinime...o skristi mes ismokstam greit ! :D
Pranešimai: 5266
Standartinė Ricardas » 02 Spa 2009, 17:55
Revizinau "Dagrio" lavocka siandien
Artejant ziemai keiciau Ricardo "Dagris" lavockoj automobilio tepalus filtra it tt.
Pasakius klubo pavadinima, net nesitikejau kad gali taip smarkiai sumazet kaina.
Veikia nuolaidos pasirodo labai tvarkingai klubui ,kol su Ricardu kavute gerem.
Dar padangas ziemines teks prarevizuot ten :wink:
Pranešimai: 2713
Standartinė Kęstutis M » 02 Spa 2009, 17:58
Ricarduks-dagriuks visada negaili nieko klubui uztai ji visi ir myli , ipac Aivaras uz laikinus (o gal jau ir pastovius) namus
Armis
Pranešimai: 15
Užsiregistravo: 27 Spa 2009, 22:45
Miestas: Elektrėnai-Vilnius
Standartinė Armis » 30 Lap 2009, 18:59
Gal zinote ar imanoma bus artimiausiu laiku pas Valda isigyti Liqi Molly raudonu tepalu? Buvau uzejes, radau Putoline tik...
Armis
Pranešimai: 2234
Standartinė Ai varom » 30 Lap 2009, 21:13
As irgi paimsiu dar raudono 1 deze.
Ricardas Z
Pranešimai: 157
Užsiregistravo: 11 Sau 2006, 10:44
Standartinė Ricardas Z » 01 Gru 2009, 08:27
Nebukit daltonikai, PENKTAJAM VANDENYNUI tinka tik melyna.
