Pasiremontuok pats
Pranešimai: 606
Užsiregistravo: 30 Lap 2005, 14:08
Miestas: Prienai-Pociunai
Standartinė Vidas » 11 Kov 2009, 19:20
Darbe naudojam LOCTITE 406.Panasus i "superius" Jais pagal instrukcija klijuojamas aviacinio variklio LYCOMING priekinis alkuninio veleno riebokslis,kuris yra is dvieju daliu,taipat klijuojam ir manzetus,jokiu problemu,bet benzo bakui gal geriau nupirkt pagal diametra ir bus ramu.
Standartinė svajoklis » 11 Kov 2009, 20:31
kaip jie lieka kai sukieteja? lieka elastingi? ar sukieteja i "kaula"?nes salniku virsus nejuda juda tik vidine dalis kuri turi salyti su velenu. o bako tarpine spaudosi ji juda...ir jei kieti jie subyres . o jei lieka minksti klijai tada jie spaudosi kartu si gumine tarpine .
Pranešimai: 606
Standartinė Vidas » 11 Kov 2009, 21:54
Klijavimo vietoj pakieteja,bet tepalu nepraledzia ir nesuluzineja.
Pranešimai: 497
Standartinė ValdasK » 24 Kov 2009, 15:21
Pro cilindro galvutę jau pasirodė juodi pėdsakai- tarpinei, matyt, "pareina amen" .
Kokia ten tarpinė? Ar ten tepama? Kokia? Kaip daryti?
Beje, neperseniausiai pakeičiau ir abu skriemulio guoliukus - bildėjo, besisukant propui. Galvojau, kad dėl to, kad gal pertempiau diržą (nors tikrai atsargiai veržiau- tik kad nebūtų cypimo). Dabar palikau šiek tiek laisvesnį- cypčioja kartais. Bet jau kartais man vaidenasi, kad vėl pareina guoliai.
Ar gali taip būti, ar čia man paranoja, ar ką ne taip darau?
Standartinė Aloyzas Liaukus » 24 Kov 2009, 15:47
Tarpine po galvute gali but perkama metrais ir suklijuoji ja spec klijais tarpines yra metrais wurte ir dar kur parduoda riebokslius ir guolius, tik neatsimenu kokio storio 2mm ??
Standartinė svajoklis » 19 Bal 2009, 16:15
Standartinė Ricardas » 08 Geg 2009, 15:32
lektuvu meistrai daznai siunciasi aviacinius laidus is sios firmos.Gal Gintarui kas tiktu,pasiziurek ,kainos gal proto ribose .Maziau po ziemos laidu butu pazeistu,ypac rankenoje.
http://www.edmo.com/index.php?module=pr ... &catid=417
Gintaras
Pranešimai: 202
Miestas: Vilnius-Vieksniai
Standartinė Gintaras » 08 Geg 2009, 22:34
Nebeturesiu darbo :lol: :lol: :lol: :lol:
Standartinė Ai varom » 11 Geg 2009, 11:09
Siuo metu labai populiaru skraidyti su mopedu oro filtrais. Jie grazus ir daug pigesni (40 Lt, o mano zaliasis kainuoja 40 EUR).
Dariau kapitalini patikrinima vienam Simoniniui ir pasirodo tas filtras gali pridaryti bedu (jis ne itin stipriai laikosi ant tos gumos). Pasiziurekit pas save ant motoru.
Paskutinį kartą redagavo Ai varom 11 Bir 2009, 11:12, redaguota 1 kartą(us).
Darius
Pranešimai: 444
Užsiregistravo: 12 Gru 2005, 16:48
Standartinė Darius » 11 Geg 2009, 11:15
Ir dangtelis vien tik ant silikono....kazkam nulekes buvo.
Senas,patyres kamikadzė
