Saugiu ir smagių skrydžių
- Gedas
- Pranešimai: 95
- Užsiregistravo: 05 Bir 2010, 22:55
- Miestas: VILNIUS
Sveikinimai !
- ArturasM
- Pranešimai: 180
- Užsiregistravo: 06 Spa 2013, 21:48
Visu pirma dekoju visiems uz sveikinimus, na o as galvojau kad papasakojimas skirtas nariam... kurie nori suzinoti naujoko pirmuosius ispudzius ir prisiminti savuosius.
Na kas liecia naujokui pasakojima yra dvi puses viena romantiskoji kita technine pradesiu nuo technines. Ir dar tam, kad skaitantys naujokai negalvotu kad tai lygiai tas pats kaip ir visiem ir lengva trumai apie savo patirti kurie padejo man padaryti pirmaji skrydi. Buvau aktyvus radio rysio megejas tad radio triuksmai pazystami. Taip pat esu parasiutininkas (~200 suoliu) tad aukscio pojutis taip pat pazystamas. Mazdaug 2 savaites "begiojau" su sparnu ant galvos. Analizuojant man iskilusius klausimus ir pojucius ar problemas atkreipkite demesi i patirti.
1. Esu mates nemazai mokomuju filmuku, kurie dvd pavidalu pardavinejami internete (galiu kam nors duoti) taip pogi labai daug skraidziau youtubej
. To pasekoje labai daug gavau naudingos informacijos kartu su bereikalingom baimem. Pirma is ju davus per daug gazo ir esant galingam varikliui per nelyg didelis motoro stumimas nutraukia sparna kilimo metu ir gravitacijos jega padaro savo. Antra pernelyg nelyg daug gazu davus sparnas pasiekia maksimalu atakos kampa ir neturedamas greicio neria zemyn darydamas banga. (pakomentuokit placiau gal but kazkam bus naudinga o ir as gal suzinosiu kazka nauja)
2. Kaip naujokui reikejo priprasti prie 3 valdymo kintamuju ("gazas", kairen desinen, aukstyn zemyn). Si klausima nezinau kaip spresti ant zemes bet po 10 minuciu ore tas tapo aukstu ir suprantama. (Pamastymai) Gal but reiketu parodyti vaizdo irasa pilno skrydzio su kokia go pro nuo remo virsuje kad matytusi rankos gazas ir t.t. Ziurint filma instruktorius galetu pakomentuoti kokie pojuciai galimi ir ko laukti o gal but suimituoti skrydi zvelgiant i ekrana ir matant situacija kada gaza spausti kiek jo ir t.t.
3. Patikrinti radio rysi kad netrukdytu papildomi kanalai ar trukdziai. Buvau viena klausymui kanala palikes kazkokios televizijos tad pakiles i 100 metru pradejo lysti televizijos garsai. Siaip viskas tvarkoj bet kaip pirmam kartui labai nervuoja kai instruktoriu pramusineja televizija. (kas nesusidure su radio rysiu ir pirma karta pakyla i ora manau turetu stipriai sukelti nerima).
4. Aukscio baime. Na sio skrydzio metu nesusiduriau taciau kai pradejau sokineti parasiutu paniskai bijojau aukscio (del to ir pradejau sokinet). Tol kol racionaliai nepradedi vertinti aukscio sudetinga priimineti teisingus sprendimus. Del sio punkto butu gerai kad kas pakometuotu kuriu pazintis su dangum yra pirmasis skrydis su parasparniu.
Na cia mano subjektyvus techniniai pamastymai pirmojo skrydzio tematika. Galite pakomentuoti bus idomu ir man ir naujokams. Siuo metu padariau 3 pakilimus ir turiu apie 1 val skrydzio. 3 pakilimu nuo 50 metru aukstyje uzgeso variklis (nukrito kontaktas nuo akumuliatoriaus) skridau pavejui tad be problemu ir nusileidau
Na o dabar zadeta romantine puse.
Na pradedant tai kad pajunti kaip tave typteli i virusu ir tu jau ore... Keleta minuciu ir tu jau 200m. Tuo metu kaip tik buvo padas debesu ir leidosi saule todel atsivere tikrai nuostabus saulelydzio vaizdai. Saule leidos uz elektrenu elektrines kaminu o debesys buvo tarytum pavekslo virsutine briauna. Labai smagu atsiradus laive nori kairen nori desinen nori virs miskelio nori virs namelio. Is tiesu tik 3 skrydzio metu (praskraides iki 1 val) atsirado pojutis skridimo. Parasiutininko iprotis ir suformuota nuomone jeigu jau sedi ne lektuve o virs taves "skuduras" reiskiasi tu leidiesi tik del motoro jegos tu pakyli. Na o treciojo skrydizo metu kada pakankamai aukstai uzgesinau varikli is iprocio jau nusimaciau leidimosi vieta paskui vieta reikejo pakeist tada dar karteli tada dar apsukau pora ratu.... na tada pajutau vis del to AS SKRENDU.
Va čia tai ataskaita. Tvarkinga, įdomi . LUX.
Sveikinu !..grazus psakojimas...dar ir dabar bijociau sokt su parasiutu...
Šiandien skraidoma.
Busim nuo 16.00h
Tandemai
Busim nuo 16.00h
Tandemai
Sekmadienis puikus. Nuo 16 val. griekas neatvykt į šiaurinį ....
- Vitalis
- Pranešimai: 609
- Užsiregistravo: 13 Spa 2010, 18:15
Vo blyn,ir vėl sugriešijau.Ricardas rašė:Sekmadienis puikus. Nuo 16 val. griekas neatvykt į šiaurinį ....
- ArturasM
- Pranešimai: 180
Gal kas siandien skraido ar planuoja skraidyt kur nors?:)
Paaiškėjo, kad Šiaurinis užtvertas. Atrodo gyvuliniu piemeniu. Ko gero iki šalnų ganysis arkliai
