Check LISTAS-VISIEMS
- Vygis
- Pranešimai: 416
- Miestas: Pasvalys
Re: Check LISTAS-VISIEMS
Dar ir sriegių fiksatorių prieš veržiant būtu gerai uždėt pvz: http://www.loctite.lt/cps/rde/xchg/henk ... e-1127.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Vygis rašė:Dar ir sriegių fiksatorių prieš veržiant būtu gerai uždėt pvz: http://www.loctite.lt/cps/rde/xchg/henk ... e-1127.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pritariu Vygiui.
- Arturas
- Pranešimai: 150
- Užsiregistravo: 24 Lap 2009, 17:45
Čia, kiek suprantu, karabinai to pačio gamintojo kaip Ukrainoj...Bechterevas rašė:Po siandienos pasitikrinimu , manau privalau perspet, kad nepatingetu zmones ir dazniau tikrintu karabinukus, kad neistiktu mus ukrainos nelaimes, cia ypac megstantantiems spirales pasukinet.
http://www.youtube.com/watch?v=SLOw7-jR ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
- Laimontas
- Skraidantis užsieniuose
- Pranešimai: 426
- Miestas: Šeduva
- Reno
- Pranešimai: 798
Paprasčiau - paveržti ne pirštais, o su 8 rakteliu (žinoma, nepersistengiant) - laikys užtikrintai, seniai išbandyta.Vygis rašė:Dar ir sriegių fiksatorių prieš veržiant būtu gerai uždėt pvz: http://www.loctite.lt/cps/rde/xchg/henk ... e-1127.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- Coala
- oversharpas
- Pranešimai: 816
- Miestas: Anykščių raj.
Jei iš gamyklos išėjo normaliai užveržti- reiškia turi tendenciją atsiveržimui. Tuomet turi būti nurodytas paveržimo periodiškumas.
Perveržus visus karabinus su "loctite" niekuomet neturėjau problemų su atsiveržimu. Nors kita vertus niekada neturėjau Apco sparno.
Siandien palyginau karabinukus Skorpiono ir Forso nu ir skirtumas akivaizdus, Skorpiono firminiai karabinukai su pavadinimu su atlaikomo 700 kg svorio riba ir kas graziausiai kad jie visi vienodi kaip vienas, na o Forso karabinukai....noname , be jokiu atpazystamu inicialu ar islaikomu apkrovu (gryn toki pat kinietiski kai "Senukuose" ) ir kas liudniausiai visi skirtingi, na turiu uomenyje, kad uzverzus , vieni uzsiverzia auksciau , kiti zemiau, vieniems apacioj islenda sriegis , kitiems neislenda ir visai neaisku kiek to sriegio tave laiko ir kiek svorio aplamai gali atlaikyt......
Beveik turiu nora isigyt bent A eilem firminius karabinukus , truputi baisu spirales sukt, kai galvoji ,kad gali kazkas atsisukt.
Blemba,, čia tu biški ''žarijų'' ant apco užmetei .Bechterevas rašė:Siandien palyginau karabinukus Skorpiono ir Forso nu ir skirtumas akivaizdus, Skorpiono firminiai karabinukai su pavadinimu su atlaikomo 700 kg svorio riba ir kas graziausiai kad jie visi vienodi kaip vienas, na o Forso karabinukai....noname , be jokiu atpazystamu inicialu ar islaikomu apkrovu (gryn toki pat kinietiski kai "Senukuose" ) ir kas liudniausiai visi skirtingi, na turiu uomenyje, kad uzverzus , vieni uzsiverzia auksciau , kiti zemiau, vieniems apacioj islenda sriegis , kitiems neislenda ir visai neaisku kiek to sriegio tave laiko ir kiek svorio aplamai gali atlaikyt......
- Coala
- oversharpas
- Pranešimai: 816
Sauliau, nieko asmeniško Lietuvos dyleriui nebuvo išreikšta. Nereikia tokių dalykų suasmeninti. UA pilotai, kaip žiania, turėjo ypatingai karčios patirties. Laibai teisinga kelti į dienos šviesą klausimus "ant kurių" sriegių laikosi tavo likimas. Diskusija ir bendra išvada veda prie įlgų bendravimo metų.
- Normantas
- Pranešimai: 275
- Užsiregistravo: 11 Bal 2006, 22:35
- Miestas: vilnius
Gali nusiprkti ir iš senukų karabinų ,-tikrai laikys,mes tris buvome nupirkę ir bandėme ,atlaikė vienas 3150 kg. statinę apkrovą ,kiti du po 3200 kg. kol nutrūko,pradeda temtis nuo 750 iki 830 kg.Svarbiausia gerai užsukti ir karts nuo karto patikrinti. Tokias apkrovas skaičiuojant pagal eiles, dar nė vienas sparnas neišlaikys.kartu įskaičiuojant ir parasparnio pilotą Pilotažiniams lėktuvams, konstruktoriai skaičiuoja tempimo jėgą lėktuvo konstrukcijoms statinėms ir dinaminėms apkrovoms iki 3000 KG.Aš čia nekalbu apie sparno tvirtinimo mazgą prie fiuzelažo,ten yra skaičiuojamos momentinės pikinės apkrovos su pliusiniu ir minusiniu apkrovos vektoriumi į kiekvieną tvirtinimo detalę,- mums tas negresia.
Baimių ir abejonių prisigalvoti po kiekvienos avarijos visada galima,-bet tiesiog prieš kiekvieną skrydį pasitikrini.....
...vakar buvo linksma,o siandien ir vel kaip vakar...
